Agregar datos de origen con polígonos o polilíneas 2D
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D |
Design Suite, Architect: AIC > Datos de estudio Landmark: Landmark > Datos de estudio |
Otra manera de generar los datos de origen de modelo de sitio es dibujar, calcar o importar polígonos o polilíneas 2D representando contornos; luego usar el comando Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D para convertir los polígonos o polilíneas en polígonos 3D o loci 3D.
El comando Modificar por registro puede convertir polígonos o polilíneas 2D con datos de elevación de registro adjuntados directamente en polígonos 3D en la elevación adecuada. Consultar Modificar objetos por valor de registro.
Para generar datos de origen con el comando Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D:
Crear o importar los polígonos o las polilíneas 2D representando líneas de contorno.
Seleccionar el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D. Ingresar la primera elevación y cambio en elevación entre líneas de contorno, especificar la suavidad de la conversión de datos de origen, y luego seleccionar el tipo de objeto a crear.
Parámetro |
Elevación de inicio |
Indica la elevación del contorno más bajo en el dibujo |
Intervalo |
Especifica el cambio en elevación desde una línea de contorno hasta la siguiente |
Longitud de segmentación |
Especifica la longitud de segmentos de línea recta que conforman las partes curvas del contorno; un valor más pequeño crea contornos curvos más suaves. Un valor de 0 (cero) indica segmentación máxima según la resolución de conversión 2D configurada en Preferencias de Vectorworks: Panel Editar. |
Crear polígonos 3D/Crear loci 3D |
Seleccionar si crear polígonos 3D o loci 3D |
Se abre el cuadro de diálogo Configurar elevación, y el primer polígono o polilínea en el orden de dibujo es resaltado. Si es necesario, usar los botones Arriba o Abajo para configurar la elevación del polígono o polilínea resaltado, y luego hacer clic en Siguiente. Al ser solicitado, indicar si eliminar los elementos originales.
Parámetro |
Arriba/Abajo |
Cambia la elevación del elemento seleccionado |
Usar misma elevación como anterior |
Configura la elevación para elementos sucesivos al mismo valor |
Siguiente |
Selecciona el siguiente elemento |
Listo |
Detiene la configuración de elevaciones; hacer clic cuando todas las elevaciones han sido especificadas |
Repetir para todos los polígonos o polilíneas en el dibujo.
Para interrumpir este proceso, hacer clic en Listo. Para reanudar la configuración de elevaciones, seleccionar el polígono o polilínea de inicio, y seleccionar el comando Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D.
Polígonos o loci 3D son creados desde los polígonos o polilíneas, con valores Z iguales a las elevaciones asignadas. Estos valores Z pueden ser editados desde la paleta Información del objeto si son incorrectos.
